一建机电工程考点:绝热材料的强度
摘要: 1.材料的强度与其化学组成、构造、含水状态、温度等因素有关。 2.绝热材料在运输、储存、使用过程中,可能受到拉伸、挤压、弯曲、扭曲等荷载的作用,如果超过材料允许承受的极限,硬质和半硬质材料会发生 ...
1.材料的强度与其化学组成、构造、含水状态、温度等因素有关。 2.绝热材料在运输、储存、使用过程中,可能受到拉伸、挤压、弯曲、扭曲等荷载的作用,如果超过材料允许承受的极限,硬质和半硬质材料会发生塑性变形甚至破坏。因此必须要求材料具有一定的抗压强度、抗拉强度、抗折强度等。 3.保温材料:除软质、半硬质、散状材料外,硬质无机成型制品的抗压强度不应小于0.30MPa,有机成型制品的抗压强度不应小于0.20MPa. 4.保冷材料:泡沫塑料及其制品中的硬质无机成型制品的抗压强度不应小于0.30MPa. 责任编辑:北卡 更多推荐: ·【为啥考一建】趁心未老,趁梦还在!2015年一级建造师招生热力开启! ·【一建集中营】备战一建,此刻启程!结识小伙伴,一起考出好成绩! ·【有问有“达”】网校名师达江一级建造师考试交流贴,陪你热力开跑! 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
