一建机电工程考点:测量管道安装
摘要: (1)测量管道水平敷设时,应根据不同的物料及测量要求,有1:10~1:100的坡度,其倾斜方向应保证能排除气体或冷凝液,当不能满足时,应在管道的集气处安装排气装置,在集液处安装排液装置。 (2)测量管 ...
(1)测量管道水平敷设时,应根据不同的物料及测量要求,有1:10~1:100的坡度,其倾斜方向应保证能排除气体或冷凝液,当不能满足时,应在管道的集气处安装排气装置,在集液处安装排液装置。 (2)测量管道与高温设备、管道连接时以及低温管道敷设时,应采取热膨胀补偿措施。测量油类和易燃、易爆物质的测量管道与热表面的距离不宜小于150mm. 责任编辑:北卡 更多推荐: ·【为啥考一建】趁心未老,趁梦还在!2015年一级建造师招生热力开启! ·【一建集中营】备战一建,此刻启程!结识小伙伴,一起考出好成绩! ·【有问有“达”】网校名师达江一级建造师考试交流贴,陪你热力开跑! 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
