一建机电工程考点:支架制作与安装
2015-7-19 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 755| 评论: 0
摘要:   (1)在允许焊接的金属结构上和混凝土构筑物的预埋件上,支架应采用焊接固定。   (2)在允许焊接支架的金属设备和管道上,可采用焊接固定;在不允许焊接支架的管道上,应采用U形螺栓或卡子固定。   (3 ...
  (3)在混凝土上支架宜采用膨胀螺栓固定。
  (4)当设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架。
  (5)支架不得与高温或低温管道直接接触。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
