一建机电工程考点:自动喷水灭火系统安装要求
2015-7-19 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 796| 评论: 0
摘要:    (1)消防水泵   水泵的出口管上应安装止回阀、控制阀和压力表,或安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和泄压阀。    (2)消防气压给水设备   气压罐的容积 ...
  (1)消防水泵
  (2)消防气压给水设备
  气压罐的容积、气压、水位及工作压力应满足设计要求;给水设备安装位置、进出水管方向应符合设计要求;出水管上应设止回阀,安装时其四周应设检修通道。
  (3)喷嘴
  喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。安装时不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
  (4)报警阀
  报警阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应使水流方向一致。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
