一建机电工程考点:影响机电工程施工进度的因素
2015-7-19 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 613| 评论: 0
摘要:   1.影响机电工程施工进度的单位主要有建设单位、设计单位、监理单位、物资供应单位,还有交通、通信、供水、供电等政府有关部门。   2.施工过程中需要的工程设备、材料、构配件和施工机具等,不能按计划运抵 ...
  2.施工过程中需要的工程设备、材料、构配件和施工机具等,不能按计划运抵施工现场,或是运抵施工现场检查时,发现其质量不符合有关标准的要求。
  3.建设单位没有给足工程预付款,拖欠工程进度款,影响承包单位的流动资金。影响承包单位的材料采购,劳务费的支付,影响施工进度。
  4.业主对工程提出了新的要求,设计变更或者是施工单位要求设计修改,都会影响施工进度计划。
  5.施工过程中遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素,承包单位寻求相关单位解决而造成工期拖延。
  6.各种风险因素的影响。例如:在固定总价合同中,碰到设备、材料价格上涨。
  7.施工单位的自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与管控能力的影响。
  例如,施工方法失误造成返工,施工组织管理混乱,处理问题不够及时,各专业分包单位不能如期履行合同,到场的工程设备和材料经检查验收不合格等现象都会影响施工进度计划。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
