建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
合理选用交流弧焊机电源开关?
2015-7-19 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
摘要:   交流弧焊机是焊接技术中使用面最广的一种电器设备,目前工业企业一般采用HK2系列的闸刀开关作为中小型电焊机电源开关。在实际生产中,这种系列的闸刀开关会产生一些不安全隐患,其常见隐患有如下几点:   ( ...
  (1)保险熔丝易熔断。闸刀开关熔丝一般选用铅锡熔丝。因安装使熔丝接触处截面减小,接触不良,致使熔丝在接触处附近最易熔断,影响工人作业,因此,操作工人常用铜、铝丝代替。未经核算选择的铜、铝丝安装在闸刀开关上产生的安全隐患是众所周知的,对用电设备、人身安全是十分危险的。
  (2)防护塑料盖易损坏。在实际生产中,因频繁使用,作业人员不经意地损坏、丢失或不安装等原因,造成闸刀开关无盖现象极其普遍,对安全生产有较大影响。
  (3)电源引出线螺丝易损坏。闸刀开关使用日久及其本身特性,引出线螺丝容易损坏,致使接线不牢或安装不上,操作工采取用线钩住熔丝作业产生严重的安全隐患。交流电焊机的操作者接触电的机会较多,工作场地复杂,所以其电源开关应选用带电部分无裸露的开关电器,要有过载保护及短路保护,选用的开关电器要便于工人作业,而且要求其体积小易安装,价格适中、质量可靠。目前,我国生产的开关类型较多,各有特点。铁壳开关(负荷开关)因其体积大,安装操作不便,一般较少选用,DZ5、DZ10等系列自动开关因接线麻烦、价格高,而且带电部分有外露亦较少选用,DZ6、DZ12、DZ13系列自动开关,其脱扣器为复式脱扣,采用双金属片实行过载保护,采用铁芯和衔铁装置实行瞬时短路保护,有分合操作手柄,而且生产厂家提供塑料或铁壳电箱外壳,没有带电部位外露,安装操作均方便、价格适中,若选用此类自动开关作电焊机电源开关,能解决使用闸刀开关而产生的安全问题。按电焊机工作电流合理选择自动开关脱扣器额定电流,能满足电焊机生产及安全的需要。
责任编辑:zyy
