哪些用电设备需安装漏电保护器?
摘要: 答:《施工现场临时用电安全技术规范》中规定,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。以上规定讲了三个方面:①施工现场所有用电设备都要装设漏电保护器。因为建筑 ...
答:《施工现场临时用电安全技术规范》中规定,“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。”以上规定讲了三个方面:①施工现场所有用电设备都要装设漏电保护器。因为建筑施工露天作业、潮湿环境、人员多变,再加上设备管理环节薄弱,所以用电危险性大,要求所有用电设备包括动力及照明设备、移动式和固定式设备等。当然不包括使用安全电压供电和隔离变压器供电的设备。②原有按规定进行的保护接零(接地)措施仍按要求不变,这是安全用电的最基本的技术措施不能拆除。③漏电保护器安装在用电设备负荷线的首端处。这样做的目的,对用电设备进行保护的同时,也对其负荷线路进行保护,防止由于线路绝缘损坏造成的触电事故。 责任编辑:zyy |
