建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电磁屏蔽系统的组成和用途
2015-7-19 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要:   电磁屏蔽技术主要包括空点电磁屏蔽技术和线路电磁屏蔽技术两部分。   空间电磁屏蔽技术是通过分布在各个方位具有可靠的、连续电气连接的金属材料层来阻挡电磁波的侵入,通过将电磁能在屏蔽体上进行能量转换 ...
  空间电磁屏蔽技术是通过分布在各个方位具有可靠的、连续电气连接的金属材料层来阻挡电磁波的侵入,通过将电磁能在屏蔽体上进行能量转换使此能转化为电能,再通过接地装置泄放入地。
  线路电磁屏蔽技术是通过穿金属管(槽)敷设,并将连续的金属管(槽)两端可靠接地而形成屏蔽体以防止电磁脉冲对金属线路的电磁感应而生成过电压。线路电磁屏蔽技术除具有空间屏蔽功能外,还具有在线路引入过电压时产生反向电动势以抵消线路过电压的功能。
责任编辑:zyy
