什么叫冰蓄冷空调?有哪些特点?
摘要: 什么叫冰蓄冷空调?有哪些特点? 在大中型公共建筑中,集中空调设施由于制冷设备耗电量大,如压缩式制冷水机组一般l冷吨的制冷量平均可耗电量约1kw左右,且使用时间多与电网负荷高峰同步,即白天耗电量 ...
什么叫冰蓄冷空调?有哪些特点? 在大中型公共建筑中,集中空调设施由于制冷设备耗电量大,如压缩式制冷水机组一般l冷吨的制冷量平均可耗电量约1kw左右,且使用时间多与电网负荷高峰同步,即白天耗电量远远大于夜间,在夏季造成电网负荷峰谷用电负荷差较大。为了缓解电网峰谷用电负荷差和在某些地区夜间电费较便宜等因素,在夜间用电低谷期,利用双工况冷水机组进行制冰蓄冷来储存能量,待白天用电高峰时,可在不开启冷水机组主机的情况下进行融冰供冷,这属于一种节能措施。 冰蓄冷空调措施主要优点: (1)可减少装机的费用,尤其适用于改造工程中使用,可采用冰蓄冷方式补充冷量的不足,可简化因增加空调制冷设备而申请电量增容的手续和增容的费用,并可维持原冷水机组的工作。 (2)因冰蓄冷是在夜间开启双工况冷水机组进行制冷模式运行,可利用夜间环境温度较低而获得较低的冷凝温度,这样可提高制冷效率。 (3)可利用峰谷电价的差额,降低运行的费用。 (4)可改善冷水机组在低负荷运行时的制冷效率和压缩机的频繁启停。 (5)改善和缓解电网负荷。 冰蓄冷因需增加制冰槽等设备而增加占地建筑面积,系统增加了环路,使得在管理运行和维修等方面较为困难,在选择冰蓄冷空调方案时应做经济合理的比较,确定合理的运行模式。 在确定蓄冰模式时应根据建筑物的性质、使用空调的时间、空调系统的规模和设备层的面积与空间,投资费用等方面选定。 责任编辑:红豆 |
