建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
变配电所有哪些供电方式
2015-7-19 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
摘要:   1、放射式:可靠性较高,对于单台容量较大的负荷,或重要负荷(如消防、电梯、医疗设备等)采用放射式供电。   2、树干式:灵活性较好,对于普通照明及一般电力负荷采用分区树干式供电(与放射式相结合)。 ...
  3、链式:对于作用相同、性质相同且容量较小的设备,可视为一组设备,并采用一个分支回路链式供电,每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW.
  4、混合式:放射式与树干式相结合。
  一级负荷:采用双电源供电并在末端切换,非消防负荷自投自复、消防负荷自投不自复。
  二级负荷:采用双电源供电,在末端(或其它合适位置)互投。三级负荷:采用单电源供电。
责任编辑:红豆
