建筑时空 首页 建筑论文 规划论文 查看内容
绿色建筑认证标准
2015-7-19 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 534| 评论: 0
摘要:   绿色建筑的认证算得上是新鲜事物。   1993年,美国成立了美国绿色建筑理事会,简称USGBC.很快,他们认识到需要一套标准来定义绿色建筑。1998年,这样的一套认证体系出台,就是LEED1.0版。经过广泛修改,LEED ...
  “绿色建筑”的认证算得上是新鲜事物。
  1993年,美国成立了“美国绿色建筑理事会”,简称USGBC.很快,他们认识到需要一套标准来定义“绿色建筑”。1998年,这样的一套认证体系出台,就是LEED1.0版。经过广泛修改,LEED2.0版在2000年出台,到2005年修订的LEED2.2版算是一个比较成熟的版本。在这个版本中,“绿色建筑”的标准被分为六大方面,分别是可持续发展的建筑位置、水的使用效率、能源与环境、材料与资源、室内空气质量以及设计上的创新。
  “绿色建筑”的认证是一种自愿行为。如果一座建筑的修建者希望获得LEED认证,就可向“绿色建筑认证机构”登记申请。该机构跟建筑设计和修建方协作,对以上六个方面的7项基本要求和69个小项分别进行评估。其中7项基本要求是必须满足的,在此基础上才可以进行LEED认证。69个小项再分别进行打分,最终可按得分来分级,比如获33分到38分则为“LEED银级”,获39分到51分为“LEED黄金级”,而52分以上则为“LEED白金级”。
  LEED认证中的每一个小项,都伴随着一定的建筑成本,有的实现成本高,有的实现成本低。比如,在“可持续的建筑位置”大项中,避免修建过程中的污染是一项基本要求,必须达标后才能进行其他认证。在“能源与环境”大项中,使用的可再生能源越多,得到的分数就越高。例如,如果一座建筑采用太阳能来满足整座楼2.5%的能源需求,就会得到1分。提高这个比例,还可以得到更多的分数。如果采用了某些优化设计,使得它的能源消耗比标准消耗要低,也可以得到相应的分数。要达到黄金或者白金级的LEED标准,建筑成本自然会很高。
  2009年,USGBC推出了LEED新版本,使用范围更广,评分更加细化。不过基本理念还是一样——在建筑的整个寿命周期之内,减少能源的消耗和对地球环境的影响。
责任编辑:zyy
