建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术知识:酚醛保温防火板的特征
2015-7-6 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要: 酚醛泡沫塑料即酚醛保温材料是一种新型难燃、防火低烟保温材料,它由酚醛树脂加入阻燃剂、抑烟剂、发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料。 酚醛保温防火板具有如下特性: 高温分解过程中,耐燃至不 ...
酚醛保温防火板具有如下特性:
高温分解过程中,耐燃至不燃酚醛树脂中的苯酚分子是良好的自由基吸收剂。由断裂的甲撑桥生成的自由基迅速被苯酚分子吸收,组织反应继续进行,酚醛泡沫在高温明火燃烧条件下,外表迅速形成结构碳,有效地阻止火焰的蔓延,维护泡沫体内结构;燃烧时不收缩、无滴落、无熔化、不变形、不具火焰传播性,其氧指数高达50通过对树脂的改进和发泡工艺控制,可以达到燃烧等级A级的规范。
导热系数低,绝热酚醛泡沫具有均匀微细的闭孔结构。仅为0.022-0.040W/mk其绝热性能与聚氨酯泡沫相当,优于聚苯乙烯泡沫。
泡沫体基本保留,抗火焰穿透酚醛泡沫在火焰直接作用下表面结碳。只是外表形成一层“石墨泡沫”层,有效地保护了层内的泡沫结构,其抗火焰穿透时间可达1h以上。
甲撑桥是有机物连接中受温度影响最为稳定的连接之一,耐热最终固化的酚醛泡沫具有包括数个苯酚环并有甲撑桥连接的结构。由热力学可知。这使得酚醛泡沫具有优异的热稳定性,可在150℃长期使用,短时间耐热200℃。
高温分解时,低毒低烟酚醛分子中只有氢、碳和氧原子。只能发生氢、碳和氧构成的产物,除少量CO外,没有任何其他有毒气体。酚醛泡沫燃烧时的最大烟密度(SDR不超过1.与聚氨酯泡沫的烟密度(SDR74.相比是相当低的
低温(甚至-196℃)下不发生冷缩、冷脆,适用温度范围广酚醛泡沫的强度受温度影响不明显。其机械强度基本不变,150℃连续受力的情况下可保持原强度的90%
酚醛泡沫几乎能耐所有的无机酸、有机酸、有机溶剂及盐类的侵蚀。临时表露在阳光下,耐腐蚀抗老化除能被强碱侵蚀外。无明显老化现象,与其他绝热材料相比,使用寿命较长。
吸水率低,防水防湿酚醛泡沫具有良好的闭孔结构。防水蒸气渗透能力强,保冷时不会出现结露。
配套资料和施工技术成熟,简洁的施工工艺沿用我国目前最流行的薄抹灰系统工艺和施工应用图集。极易推广使用。
符合现代社会的低碳环保要求。环保低碳酚醛保温防火板在生产加工、运输贮存、施工使用、用后处置等方面对环境极为友好。
美国40%防火保温隔音资料为酚醛树脂;英国、西欧、中东地区规定新建工程优先采用酚醛泡沫保温材料;法国、北欧地区的建筑部门认为只有酚醛泡沫保温材料具有较好的防火性能;俄罗斯、东欧也广泛将酚醛泡沫保温资料用于公共建筑和高层建筑;日本甚至公布《酚醛泡沫塑料作为规范建筑物耐燃材料》法令。据统计资料和文献记载。
近两年取得的科研效果得到国家领导人的首肯国内在上个世纪90年代开始研究酚醛树脂在重要领域的技术开发和应用。政府部门、大专院校、科研部门和企业单位都对酚醛树脂的开发利用极为重视。
