建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术知识:外墙保温板施工质量保证措施
2015-7-6 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 1.基层墙体平整度在4mm之内。 2.基层表面必须粘结牢固,无空鼓、风化、污垢、涂料等影响粘结强度的物质及质量缺陷。 3.基层墙面如用不1:3水泥砂浆找平,应对粘接拉浆与基层墙体的粘结力做专门的试验。 4.粘结 ...
1.基层墙体平整度在4mm之内。
4.粘结胶浆确保不掺入砂、速凝剂、防冻剂、聚合物等到其它添加剂。
5.保温板的切割应尽量使用标准尺寸。
6.保温板到场,施工前应进行验收,是否符合要求。
7.保温板的粘贴应采用点框法,粘结胶浆的涂抹面积不应小于保温板总面积的30%。
8.保温板的接缝应紧密且平齐,板间缝隙不得大于2mm,则应用保温条填实后磨平。
9.板与板间不得有粘结剂。
10.保温板的粘结操作应迅速,安装就位前粘结胶浆不得有结皮。
11.门,窗,洞口及系统终端的保温板,应用整块板裁出直角,不得有拼接,接缝距拐角不小于200mm。
12.保温板粘贴完毕至少静置24小时,方可进行下一道工序。
13.不得在雨中铺设网格布。
14.标准网布搭接至少100mm,阴阳角搭接不小于200mm。
15.若用聚苯板做保温层时,建筑物2米以下或易受撞击总位可加铺一层网格布,以增加强度。铺设第一层网格布时不需搭接,只对接。
16.保护已经完工的部分免受雨水的渗透和冲刷。
17.使有泡沫塑料棒及密封膏时须提供合格证以及相前技术资料,泡沫棒直径按缝宽1.3倍采用。
18.打胶前应确保节点没出有油污、浮尘等杂质。
19.密封膏应完全塞满节点空腔,并与两侧抹面胶浆紧密结合。
