工程技术知识:外墙仿石砖粘贴施工技术要求
摘要: 1、仿石毛面砖,规格为2081009mm,采用横贴法施工,缝宽8mm。 2、基层处理:当墙体为混凝土板墙时,采用JCTA-400界面处理剂处理基层,然后再用1:3水泥砂浆括糙,括糙厚度根据所测外墙粉刷灰饼所定,但每次括糙须 ...
1、仿石毛面砖,规格为208×100×9mm,采用横贴法施工,缝宽8mm。 2、基层处理:当墙体为混凝土板墙时,采用JCTA-400界面处理剂处理基层,然后再用1:3水泥砂浆括糙,括糙厚度根据所测外墙粉刷灰饼所定,但每次括糙须严格控制其分层厚度,不得大于10mm,在粘贴面砖前,基层必须清除浮灰、油污,然后浇水湿润,待表面干燥后即可开始粘贴砖。 3、粘贴面砖:面砖粘贴采用JCTA-300陶瓷砖粘合剂,面砖粘结层厚度控制为2~3mm,在使用时用水将粘合剂调成糊状,水灰比1:4,粘贴后在5~20min内面砖可以移动,但不会脱落,这对于面砖的调整非常有利,经测试表明,在相同条件下,用界面剂处理基层,用粘合剂贴面砖,比单用水泥砂浆粘贴面砖,其粘结强度可提高1.77倍,且施工方便,不会起壳,可从根本上解决粘结牢度问题。 4、面砖排列:在砌外立面砖墙时就予以考虑。可征得设计同意,在砌外墙时,就根据面砖排列尺寸适当调整砖墙位置及门窗洞口尺寸,尽量将非整块面砖排裂于阴角及不显眼之处,括糙前再结合建筑物垂直度偏差及面砖排列尺寸控制灰饼厚度,在括糙完成后,将所有面砖排列线弹在基层面上,其中水平控制线用水准仪引测,垂直控制线用经纬仪引测,这样就很好地保证面砖位置的正确及面砖缝隙的横平竖直。 5、面砖间缝采用JCTA-360嵌缝粘合剂填嵌,用此嵌缝剂可保证所嵌缝隙无裂缝产生,并且有良好的防渗水性能,不能防止水泥砂浆中游离钙的析出,保持整个装饰面的美观。 6、面砖清洁:在施工中,对操作工人特别交待要注意防止面砖的污染,一旦有砂浆沾上马上清除,并且派专人在面砖粘贴后进行墙面清理,在拆脚手架前再逐一查看,依靠管理保证外墙饰面的整洁。 责任编辑:soso |
