工程技术知识:墙体节能工程验收一般项目
摘要: 1.进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定。 检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。 2.当采用加强网作为防止开裂的措施时,加强网的铺贴和搭接应符合设计和施工 ...
1.进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定。 检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。 2.当采用加强网作为防止开裂的措施时,加强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实,不得空鼓,加强网不得皱褶、外露。 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于5处,每处不少于2m2。 3.设置空调的房间,其外墙热桥部位应按设计要求采取隔断热桥措施。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:按不同热桥种类,每种抽查10%,并不少于5处。 4.施工产生的墙体缺陷,如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应按照施工方案采取隔断热桥措施,不得影响墙体热工性能。 检验方法:对照施工方案观察检查。 检查数量:全数检查。 5.墙体保温板材接缝方法应符合施工方案要求。保温板接缝应平整严密。 检验方法:观察检查。 检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。 6.墙体采用保温浆料时,保温浆料层宜连续施工;保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。 检验方法:观察、尺量检查。 检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于10处。 7.墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:按不同部位,每类抽查10%,并不少于5处。 8.采用现场喷涂或模板浇注的有机类保温材料做外保温时,有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。 检验方法:对照施工方案和产品说明书进行检查。 检查数量:全数检查。 责任编辑:soso |
