工程技术知识:高温辐射节能涂料介绍
摘要: 高温辐射节能涂料是北京志盛威华化工有限公司和北京志盛博卡节能技术研究院共同研发生产,世界首创的一种新兴高科技节能涂料,通过了军事涂料专家和中国科学院院士评审鉴定。 高温辐射节能涂料根据各种物质对光谱 ...
高温辐射节能涂料是北京志盛威华化工有限公司和北京志盛博卡节能技术研究院共同研发生产,世界首创的一种新兴高科技节能涂料,通过了军事涂料专家和中国科学院院士评审鉴定。 高温辐射节能涂料根据各种物质对光谱、热反射及吸收定律和辐射基本规律研究,充分发吸收、反射和辐射之间协同效应,选用经过特殊工艺改性处理的纳米材料制成,固化后形成具有热高辐射能量的结构涂膜。ZS高温辐射节能涂料分为150-600℃和600-1700℃两种。 耐温150-600℃高温辐射节能涂料,也叫辐射散热降温涂料是一种高辐射热的一种涂料,涂料能够以4-13.5μm波长形式发射走所涂刷在物体上的热量,红外线电磁波发射率可以达到90%,大大降低物体表面温度,辐射散热节能率可以达到30%以上。志盛威华辐射散热降温涂料在起到辐射散热的同时,也有很好的自洁性、防腐性、防水性、抗酸碱等特点。 耐温600-1700℃高温辐射节能涂料,也叫耐高温远红外辐射涂料,涂料是一种耐高温、强辐射率、耐蚀性和高耐磨性的特种功能节能涂料,是北京志盛威华公司采用纳米技术,有机-无机IPN技术历经多年研制而成,技术含量世界领先,涂层是绿色,而非传统上的黑体辐射层。涂料可以长时间耐温耐火达到1700℃,平均红外线辐射率:ε>0.93,涂料的工作节能原理是通过涂料涂层红外反射,改善炉内热交换、提高炉膛内温度场强及均匀性、使燃料燃烧更充分,达到增加热效率,降低排烟温度,大大提高耐火材料热效率,减少能耗、节约能源和延长炉体内衬使用年限。ZS-1071耐高温远红外辐射涂料涂层抗热冲击能力极佳,涂层不龟裂,不脱落,耐高温氧化腐蚀性好,耐磨性能高。 责任编辑:soso |
