验收瓷砖时的注意事项
摘要: 1、看产品包装 瓷砖一般都用纸箱包装,在包装箱上应印有生产厂名,产品名称、商标、规格尺寸、级别、色号和数量等。在选购瓷砖时,一定要挑选标识齐全、清楚的产品,特别是要注意所挑选的瓷砖与包装箱上 ...
1、看产品包装 瓷砖一般都用纸箱包装,在包装箱上应印有生产厂名,产品名称、商标、规格尺寸、级别、色号和数量等。在选购瓷砖时,一定要挑选标识齐全、清楚的产品,特别是要注意所挑选的瓷砖与包装箱上标识的规格、色号是否一致。 2、看产品外观 从包装箱中任意抽查几块瓷砖,看产品表面有无下列缺陷,波纹,斑点,釉泡,磕碰,裂纹,缺釉等等。一般距瓷砖3米目测,缺陷不明显,不影响使用为合格品。每块瓷砖背面有瓷砖商标,在背面和侧面不许有黏结的附着物等。 3、看尺寸 要对规格尺寸进行逐一检验,尺寸误差大于0.5厘米,平整度大与0.1厘米的产品,不仅会增加施工的难度,同时装修后的效果也差,不能用于施工。 4、看色差 由于瓷砖一次性购买的较多,如有明显色差,装修效果就很受影响,因此要对所有包装的产品抽样对比,观察色差变化,色差大的不能选用。还应注意各箱瓷砖的颜色是否一样。 5、听瓷砖声音 辨别瓷砖内在质量如何,靠看是看不到的,可以用敲击的方法,从声音辨别。方法是:双手各拖起一块瓷砖,用一块砖的一角轻轻敲击另一块瓷砖,声音清脆响亮质量较好。 6、测吸水率 将瓷砖背面滴数滴茶叶汁或清水,待数分钟后,视其水滴吸入扩散的程度,不吸水或吸水率低则品质佳。 责任编辑:红豆 |
