建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:清水池调节容积如何确定?
2015-7-5 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 清水池调节容积如何确定? 有水塔时,清水池容积由一、二级泵站供水量曲线确定;无水塔时,由一级泵站供水量和用水量曲线确定。 清水池的调节容积,由一、二级泵站供水量曲线确定;水塔容积由二级泵站供水线和 ...
清水池调节容积如何确定?
清水池的调节容积,由一、二级泵站供水量曲线确定;水塔容积由二级泵站供水线和用水量曲线确定。如果二级泵站每小时供水量等于用水量,即流量无需调节时,管网中可不设水塔,成为无水塔的管网系统。大中城市用水量比较均匀,通常用水泵调节流量,多数可不设水塔。当一级泵站和二级泵站每小时供水量相接近时,清水池的调节容积可以减小,但是为了调节二级泵站供水量和用水量之间的差额,水塔的容积将会增大。如果二级泵站每小时供水量越接近用水量,水塔的容积越小,但清水池的容积将增加。
