给水排水知识:硅藻土过滤器分类有哪些?
摘要: 硅藻土过滤器分类有哪些? 板式结构硅藻土过滤器工作时要求滤速在10m/h以上,一旦停止工作必须进行反冲洗,同时改变过滤单元的水流方向。同时需要注意排净上一工作周期使用的硅藻土,否则残余的硅藻土会进入游泳 ...
硅藻土过滤器分类有哪些? 板式结构硅藻土过滤器工作时要求滤速在10m/h以上,一旦停止工作必须进行反冲洗,同时改变过滤单元的水流方向。同时需要注意排净上一工作周期使用的硅藻土,否则残余的硅藻土会进入游泳池。 烛式结构硅藻土过滤器(如ATLAS牌硅藻土过滤器)始终是单向水流工作,对滤速没有要求。根据国际通行标准,硅藻土过滤的最佳滤速为3~5m/h。烛式结构的硅藻土可以重复使用,停机再启动时不需要反冲洗,只有当硅藻土吸附足够多的脏污影响过滤效果时才进行反冲洗——排空过滤器即可。烛式结构硅藻土过滤器由于始终是单向水流工作,因此不用担心硅藻土会进入游泳池。 责任编辑:soso |
