建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:游泳池出现矾花上浮现象的原因有哪些?
2015-7-5 08:27| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
摘要: 游泳池出现矾花上浮现象的原因有哪些? 原因: 1)矾花不结实,密度不大,不易下沉,这是导致矾花上浮的主要因素。因而可以增加助凝剂,如活化硅酸或粘土,增强絮凝效果,基本上可以解决短时间矾花上浮的现象。 ...
游泳池出现矾花上浮现象的原因有哪些?
原因:
2)混凝剂量小,难以形成矾花,混凝效果差,悬浮物未能分离和沉淀;混凝剂量过大,产生反离子现象,难以凝聚,也会产生矾花上浮现象。
3)水温突变,水流因此而扰动,致使矾花移动上浮。
4)没有及时吸污或沉淀太厚,造成一次吸污不净,矾花在吸盘推动下上浮。
5)吸污操作不当,吸盘走得过快。
6)絮凝生成的时间过短,絮凝生成时间取的是标准的中间值,即在12min左右。和正常时间相比,絮凝时间稍短,矾花生长的时间不够,当其静止沉淀时,还有很多颗粒没有长到沉淀尺度,不易沉降,是矾花上浮的一个原因。此时应该增加絮凝生成时间到2030分钟。
