摘要:在近日举行的2015年中国核能国际大会上,发改委国际合作中心国际能源研究所所长王进提出,福岛事件虽然使国内核电产业发展进入几年的寒冬期,但随着中国制造2025出台,核电产业正在迎来发展的春天,核电同行们要对核电发展有信心。
![](data/attachment/portal/201507/05/082823du1za1u38qguqb3p.jpg.thumb.jpg)
内陆核电重启进入倒计时 中投顾问新能源行业研究员萧函指出,伴随国内核电行业多重利好政策的出台,内陆核电的重启进入倒计时。国家曾做出明确部署,在“十二五”时期不安排内陆核电项目,伴随着“十二五”进入尾声,内陆核电重启的呼声越来越高。而且由于核电站对于地质等外部条件的要求十分高,而沿海适建厂址越来越少,在内陆建设核电站已经是大势所趋,与此同时,国家在近期也对我国内陆核电站的厂址进行了调研。种种迹象表明,内陆核电的解冻已经近在咫尺。 内陆和沿海核电站在安全要求上没有本质差别,现在重启内陆核电是完全有条件的。首先从人口密度来看,我国内陆厂址地区的人口密度和沿海地区相差不大,均满足建设核电厂的人口密度要求;其次从核电站的需水量来看,内陆核电厂均采用冷却塔冷却方式,因此用水量不大,而且内陆核电厂均选择在水资源丰富的江河流域,完全能满足用水需求;最后从核电站建设的地质条件要求来看,我国内陆核电厂址都远离强地震区,地质条件比较好,符合核电站建设的安全要求。 萧函还指出,目前内陆核电建设已经在技术安全性上达到了要求,重启的最大难点就在于公众能否接受,因此做好公众的宣传和沟通是重启内陆核电的一项重要准备工作。公众对核电站正常运行期间的安全性并没有过多的担忧,他们担心更多的是一旦发生安全事故后污染无法控制,环境遭受严重破坏,生命安全无法得到保障。而内陆核电在安全性上完全可以满足公众的要求,首先,我国内陆核电厂采用了先进的三代技术,有完善的预防严重事故的措施,此外为避免事故后放射性污水对环境造成污染,在应急预案中要求对污水要做到可隔离、可封堵、可储存、可处理。 中投顾问董事、研究总监郭凡礼指出,对于内陆核电的重启,反对的声音是一直存在的。反对者认为,尽管美法两国60%以上的核电机组都在内陆地区,但不能因此得出我国适合建设内陆核电站,应该具体比较中外内陆核电的建厂条件是否一样以及是否适合建设核电站;同时,他们认为我国核电的相关核心技术尚未成熟,多数核电站的铀利用率不足20%,目前应关注的是核电站的原料利用率的提高和成本的缩减,而不是增加核电站的数量。而且当前国内的核电专业人才依然缺乏,国内的设备制造能力也不足以支撑整个行业,核心设备仍需进口,因此解决技术问题是关键。 中投顾问发表的《2015-2019年中国核电(601985)行业投资分析及前景预测报告》中指出,2015年1-3月全国累计发电量为13102.7亿千瓦时,其中核电累计发电量为350.69亿千瓦时,约占全国累计发电量的2.68%,而火电累计发电量依然占据了最大比重,为79.9%,水电次之,为13.09%。与燃煤发电相比,这一季度的核能发电量相当于减少燃烧标准煤1115.19万吨,减少排放二氧化碳2921.81万吨,减少排放二氧化硫9.48万吨,减少排放氮氧化物8.25万吨,因此如果内陆核电能够重启也是积极响应了国家节能减排的要求。 |
