一建建筑工程考点:蜂窝芯铝合金复合板
2015-7-5 08:13| 发布者: ccbuild| 查看: 595| 评论: 0
摘要:   蜂窝芯铝合金复合板的整体结构和涂层结构分三层:外表层为0.2~0.7mm的铝合金薄板,中心层用铝箔、玻璃布或纤维纸制成蜂窝结构,铝板表面喷涂以聚合物着色保护氟涂料――聚偏二氟乙烯,在复合板的外表面覆以可剥 ...
  蜂窝芯铝合金复合板的整体结构和涂层结构分三层:外表层为0.2~0.7mm的铝合金薄板,中心层用铝箔、玻璃布或纤维纸制成蜂窝结构,铝板表面喷涂以聚合物着色保护氟涂料――聚偏二氟乙烯,在复合板的外表面覆以可剥离的塑料保护膜,以保护板材表面在加工和安装过程中不致受损。
  1.特性
  尺寸精度高;外观平整度好,经久不变,可有效地消除凹陷和折皱;强度高、重量轻;隔声、防震、保温隔热;色泽鲜艳、持久不变;易于成形,用途广泛;可充分满足设计的要求制成各种弧形、圆弧拐角和棱边拐角,使建筑物更加精美;安装施工完全为装配式干作业。
  2.应用
  蜂窝芯铝合金复合板作为高级饰面材料,可用于各种建筑的幕墙系统,也可用于室内墙面、屋顶、顶棚、包柱等工程部位。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
