一建建筑工程考点:涂饰工程
摘要: (1)涂饰工程分类:水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术型涂料涂饰。 (2)施工环境要求:水性涂料涂饰工程的施工环境温度应在5~35℃之间,并注意通风换气和防尘;涂饰工程应在抹灰、吊顶、细部、地面及 ...
(1)涂饰工程分类:水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术型涂料涂饰。 (2)施工环境要求:水性涂料涂饰工程的施工环境温度应在5~35℃之间,并注意通风换气和防尘;涂饰工程应在抹灰、吊顶、细部、地面及电气工程均已完成并验收合格后进行。其中,新抹的砂浆常温要求7d以后,现浇混凝土常温要求28d以后,方可涂饰建筑涂料,否则会出现粉化或色泽不均与等现象。 (3)基层处理:新建筑物的混凝土或抹灰基层,在涂饰涂料前应刷涂抗碱封闭底漆。旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。3混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%.木材基层的含水率不得大于12%. 责任编辑:北卡 更多推荐: ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…) ·【全网首发】2015一级建造师教材对比 ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名! ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启! ·【一建集中营】备战一建,此刻启程!结识备考小伙伴,一起考出好成绩! ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
