一建建筑工程考点:幕墙
摘要: 幕墙的开启扇开启角度不宜大于30,开启距离不宜大于300mm.这不仅对幕墙节能有利,还能防止人员和开启扇坠落。 幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料封堵。防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌 ...
幕墙的开启扇开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于300mm.这不仅对幕墙节能有利,还能防止人员和开启扇坠落。 幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料封堵。防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板。 同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。 防火构造均应进行隐蔽工程验收。 幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。 幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把上柱与下柱的连接处连通。 兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。 在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。幕墙防雷连接的电阻值应符合规范要求。 责任编辑:北卡 更多推荐: ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…) ·【全网首发】2015一级建造师教材对比 ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名! ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启! ·【一建集中营】备战一建,此刻启程!结识备考小伙伴,一起考出好成绩! ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
