一建建筑工程考点:玻璃板块制作
摘要: 环境――玻璃面板和铝框清洁后应在1h内注胶;注胶前再度污染的,应重新清洁。玻璃板应在洁净、通风的室内注胶。室内的环境温度、湿度条件应符合结构胶产品的规定。要求室内洁净,温度宜在15~30℃之间,相对湿度 ...
环境――玻璃面板和铝框清洁后应在1h内注胶;注胶前再度污染的,应重新清洁。玻璃板应在洁净、通风的室内注胶。室内的环境温度、湿度条件应符合结构胶产品的规定。要求室内洁净,温度宜在15~30℃之间,相对湿度不宜低于50%. 胶的使用――硅酮结构密封胶注胶前必须取得合格的相容性检验报告;镀膜与硅酮结构密封胶不相容时,应在注胶部位除去镀膜层;使用双组分硅酮结构密封胶时,应进行混匀性(蝴蝶)试验和拉断(胶杯)试验。 板块的养护――温度20℃.湿度50%以上的干净室内养护。单组分硅酮结构密封胶需14~21d;双组分硅酮结构密封胶需7~10d. 责任编辑:北卡 更多推荐: ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…) ·【全网首发】2015一级建造师教材对比 ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名! ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启! ·【一建集中营】备战一建,此刻启程!结识备考小伙伴,一起考出好成绩! ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
