一建建筑工程考点:安装事故
摘要: (1)大型设备、管道在运输、吊装过程中方案不正确或未按方案执行,导致滑脱、坠落。 (2)大型设备、管道的支、托、吊架安装不牢固,所使用的型钢、锚栓,规格型号不符合要求,导致设备管道脱落变形,影 ...
(1)大型设备、管道在运输、吊装过程中方案不正确或未按方案执行,导致滑脱、坠落。 (2)大型设备、管道的支、托、吊架安装不牢固,所使用的型钢、锚栓,规格型号不符合要求,导致设备管道脱落变形,影响正常使用或形成安全隐患。 (3)阀类、压力容器等安装质量及承压能力不符合设计和规范要求。 (4)由于安装的原因,导致系统运转不正常或者不能满足设计的要求。 责任编辑:北卡 更多推荐: ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…) ·【全网首发】2015一级建造师教材对比 ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名! ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启! ·【一建集中营】备战一建,此刻启程!结识备考小伙伴,一起考出好成绩! ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
