一建项目管理考点:单价合同的运用
摘要: 单价合同的特点是单价优先,如FIDIC土木工程施工合同中,对于投标书中明显的数字计算错误,业主有权力先作修改再评标,当总价和单价的计算结果不一致时,以单价为准调整总价。 业主和承包商都不存在工程量 ...
单价合同的特点是单价优先,如FIDIC土木工程施工合同中,对于投标书中明显的数字计算错误,业主有权力先作修改再评标,当总价和单价的计算结果不一致时,以单价为准调整总价。 业主和承包商都不存在工程量方面的风险,在招标前,发包单位无需对工程范围作出完整的、详尽的规定,从而可以缩短招标准备时间。 采用单价合同对业主的不足之处是:专门力量来核实已经完成的工程量,花费不少精力,协调工作量大。实际工程量可能超过预测的工程量,即实际投资容易超过计划投资,对投资控制不利。 单价合同又分为固定单价合同和变动单价合同。 当采用变动单价合同时,实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整,如通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时,可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。 责任编辑:北卡 更多推荐: ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…) ·【全网首发】2015一级建造师教材对比 ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名! ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启! ·【一建集中营】备战一建,此刻启程!结识备考小伙伴,一起考出好成绩! ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
