BIM技术助上海北外滩“筑底”成功改写申城最深地下空间纪录
摘要:上海建工集团6月25日宣布,承建的上海北外滩“双子楼”星港国际中心最深达36米的地下空间基础成功“筑底”,创迄今为止申城房屋建筑最深地下空间的施工新纪录。 北侧整体鸟瞰效果图6月25日上海建工集团宣布,该集团承建的上海北外滩“双子楼”星港国际中心成功“筑底”,刷新了上海中心深29.3米和淮海路地铁站深33米的纪录,相当于在地下建造一栋12层楼,最深达36米的地下空间基础。创了迄今为止申城房屋建筑最深地下空间的施工新纪录。 上海北外滩“双子楼”星港国际中心效果图据获悉,星港国际中心项目位于虹口区海门路55号地块,包括2幢263米高的现代化超高层城市综合体,3层高24米的商业裙房,地下6层地下室,因此又被称为北外滩“双子楼”。该项目总建筑面积为41.61万平方米。地上建筑面积为24.38万平方米,地下建筑面积为17.23万平方米。建成后将与外滩、小陆家嘴共同组成上海的核心中央商务区。 申城房屋建筑地下空间成功筑底 上海国际航运服务中心开发有限公司董事贺斌吾介绍,2016年底“双子楼”就可结构封顶,商场到2017年年中就可开放,整个工期预计到2017年年底全部完工,“到时,人们可以从地下通道或地上天桥直接走到黄浦江边。这也是上海唯一一座直达江边的综合体。” 工程地下空间为6层,基坑最深处达36米,相当于在地下建造1栋12层高的楼房,深度超过了上海中心的地下空间。基坑施工是一个卸载过程,基坑越深,卸载量越大,基坑变形位移越大,对周边环境影响越大。随着基坑深度的增大,基坑内外水压力差、土压力差会越来越悬殊,易发生漏水、坑底突涌、地墙破坏等险情。如何在施工中提高挖土支撑速度,合理安排基坑分块布局,控制基坑变形,是最大的施工难题。 周边环境苛刻,要确保地铁和城市管线的安全。工程北侧与已运营的地铁12号线提篮桥站代建区共用地墙,无缝衔接,车站内的人流可直接进入工程区域内。在运营的地铁车站边进行加卸载施工,必须确保地铁的绝对安全。工程东、南、西三侧紧邻市政道路,道路下重要管线密集,管线最近距离仅4至5米。其中“年龄最老”的煤气管线为上世纪60年代铺设的,施工中稍有不慎,易造成煤气泄漏。 难关三 工程基础混凝土底板厚度3.9米,最深坑区域底板厚达9.65米,这么厚且大体量混凝土一次连续浇筑,防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝,成为一大难点。 解决措施 |
