故宫保护总体规划或年内获批 28%古建腾退开放
《故宫保护总体规划》今年有望获批
今年年内,《故宫保护总体规划》有望获批。这相当于给紫禁城的保护和利用立了规矩,任何管理使用单位都必须遵守。昨天,故宫博物院院长单霁翔主持首次规划咨询会,广发“英雄帖”。他坦言:“规划的总体目标不仅是眼下的利用与保护,而是着眼于‘世代传承’。”
距上一次《故宫保护总体规划大纲(2003-2020年)》发布至今已隔11年,故宫保护范围首次从平面扩大到360度——地面,9300余间古建逐屋编制保护方案,更多宫廷生活场景得到复原;地下,元大内遗址、紫禁城地下都是文物可能埋藏区,挖铲子土要先审批;半空,监控范围扩大到整个皇城,最终实现城内最高建筑不超过12米,相当于三四层楼的高度。
28%古建腾退开放
故宫拥有3个第一——年接待游客超过1500万人次,创世界博物馆第一;180余万件珍玩古董的馆藏数量,世界第一;1500余名职工的管理规模,堪称世界博物馆之最。单霁翔说:“编制规划就是处理好三者之间的关系,让故宫有序发展。”
与以往一样,单霁翔总是勇于从内部开刀——疏解约半数办公人员出宫,红墙内除保留必要的安全保卫和有关业务部门外,逐步外迁其他职能部门、业务部门和研究部门。此举将腾退宫内大约5.1万平方米的用房,相当于28%的古建将清空,有望对外开放。
规划的制定单位、中国建筑设计研究院建筑历史研究所所长陈同滨展示了一张蓝图——代表基础设施和办公管理的用房环绕着紫禁城,绕着宫墙围成半封闭的环形。内部大部分区域都是浅黄色的开放展示院落,期间靠北有两三片浅绿色的区域,为限制开放区。专家解释,这里文物分布比较密集,或院落相对狭小,不具备全面开放的条件。还有一些橘色区域占据了边角位置,这里是规划的地上库藏区域。粉色的区域则分布在地图的上、中、下3个位置,这是未来的游客服务院落。
单霁翔说:“规划从2012年启动制定,当时的目标是故宫80%实现开放,但是现在我们认为可以扩大到82%。”
88.3%面积不许建新
宫内有9300余间古建和约9000件现代建筑,今后,每个房间都会有编号和保护级别。按照初步测量,93.67公顷为重点保护区,相当于88.3%的宫内面积不能建新,不许随意动土。还有大约12.42公顷为一般保护区,这些地方可以建设一些附属设施,基本都位于东西两侧宫墙附近。
陈同滨说:“故宫迫切需要开展建筑精测,改变以往古建监测只划轮廓线的状态。”这种测绘需要记录包括每一块砖石的状态、上面的雕花情况等。“整个工程得持续数十年,但是这个数据库对于故宫的千年大计很有必要。”
同时,活的文物也将在古建修缮的过程中传承下去。故宫的修缮项目将变成一个个科研工程,宫式建筑传统技艺的传承也将设定规划。每一座古建都将有自己的日常维护手册,坚持最小干预、保存历史信息的原则。
这些院落得到有效保护后,将成为宫廷文化展示的窗口。“故宫建筑本身就是最精美的展品,除了文物展览外,一些区域将恢复成明清原状,展现各种皇家生活场景。这些也是观众最感兴趣的。”单霁翔透露,故宫还将新建北院区,弥补宫内不宜动土建新的不足,满足博物馆的参观和科研需求。
故宫扩容至1463公顷
在规划中,保护对象被明确为紫禁城、端门、大高玄殿、皇史宬和稽查内务府御史衙门5处明清皇家建筑群中的可移动文物和不可移动文物。算上缓冲区,这处世界文化遗产地范围首次扩大到1463公顷。
“2003年开始制定的《故宫保护总体规划大纲(2003-2020年)》,当时的建控范围就是贴着紫禁城绕了一小圈。如今已经过去11年,大高玄殿等重归故宫,建控范围也首次扩大,比如新增了7.8公里的环境协调区,还划定了地下文物可能埋藏区。”陈同滨说,“皇城内都是文物埋藏区,这次特别强调元大内遗址,是因为最近几年总有传言要在景山与故宫之间修建隧道,缓解交通拥堵。这种做法是对文物古迹的破坏,一定不会被允许。”
半空,也是此次规划中浓墨重彩的部分。众所周知,文物古建周边会设定区域,限制新建筑高度。而这个规划的终极目标是:皇城内的建筑以平房为主,不超过3至6米,远端个别区域允许9至12米高的建筑。这样才能凸显北海白塔和景山,再现古都壮美的建筑秩序。
不过,这个目标并未给出实现的时间表。专家解释,新建筑不可能要求拆迁,但是建筑都有使用寿命,到期后再建就应遵守规定。
宫外单位也要守规矩
陈同滨说:“规划中涉及的5处单位,使用单位有七八家,给管理带来一定难度。”比如紧邻城垣种植的柳树明显违背古代宫城周边禁止植树的安保禁忌,与历史原貌不符。单霁翔说:“当年进故宫盗宝的蟊贼就是借这些树逃跑的,可是树在宫墙外,不归我们管。”筒子河南段分属于中山公园和劳动人民文化宫,保护方案故宫缺乏话语权。
“希望通过此次规划的编制批复,设立统一的保护方案,让遗址保护有章可循,不因管理使用单位不同而产生偏差。”专家希望这个规划能够帮助故宫首次实现完整保护。
规划中明确:要逐步移除不当种植的树木;对部分历史院落,如西河沿、内务府和造办处等,实施空间格局的恢复;拆除所有与保护和展示无关的建筑物;依据历史档案恢复各院落、筒子河围房的建筑历史外观形态。
宫内的改造已经排出时间表。比如,8月故宫500多块导览标识将更新;今年年内故宫残墙将彻底消除;3年内故宫将消除沥青路。
单霁翔认为,目前这个规划是“踮脚够得着”的状态,每隔一段时间,故宫将评估论证实施情况,根据情况随时修编,滚动向前推进。 |
