柱型散热器组装散热器时应注意事项
2015-6-16 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
摘要:    柱型散热器组装散热器时应注意事项   (1)组装前应逐片检查有无裂纹、砂眼及缺损,接口螺纹应完好无锈蚀。   (2)应采用钢丝刷将浮锈与脏物清除干净。喷涂防锈漆应均匀,人工刷防锈漆应保证涂层均匀 ...
  柱型散热器组装散热器时应注意事项
  (2)应采用钢丝刷将浮锈与脏物清除干净。喷涂防锈漆应均匀,人工刷防锈漆应保证涂层均匀,无漏刷处。
  (3)采用石棉橡胶垫时,宜预先用机油浸泡,保持湿软状态。
  (4)组对时宜两人协作,用力应一致。并保证散热器组平直。如个别散热片由于尺寸误差较大,应及时更换。
  (5)散热器当采用落地式安装时,可根据施工规范及图集要求选择腿片(即带足片)的数量。一般可按在]l4片以内用两个带足片,15~20片可采用三个足片,25片以上可选四个足片。
  (6)当散热器超过20片以上时,为了加强其连接强度,应采用拉条进行加固。拉条采用卯。的圆钢,两头套丝扣,分上下各两根穿在散热片立柱的空隙,两端头放置卡板或压块,用螺丝拧紧即可。
  (7)散热器组装完毕需进行水压试验,合格后喷涂第一遍银粉,待安装前再喷涂第三遍银粉。
  (8)在存放期内,应保证清洁干燥通风,堆放合理,防止蹬踩、碰撞、挤压,保证无泥土进入管口内
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
