风机盘管机组支吊架安装
摘要: 风机盘管机组支、吊架安装 每台风机盘管机组支、吊架,一般为2付,宜要求其受力均衡。对于连接机组的送、回风管,长度大于lm以及采用弯管形式的,均应增设吊、支架。 吊架与结构的连接可采用预埋 ...
风机盘管机组支、吊架安装 每台风机盘管机组支、吊架,一般为2付,宜要求其受力均衡。对于连接机组的送、回风管,长度大于lm以及采用弯管形式的,均应增设吊、支架。 吊架与结构的连接可采用预埋与膨胀螺栓。吊点的位置、距离,可采用等同机组吊点尺寸或大于机组吊点尺寸的方法。为安装高度调整需要,吊杆宜留有一定量(50mm左右)调整的余量,并用双螺母固定。 更多推荐: ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…) ·【全网首发】2015一级建造师教材对比 ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名! ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启! ·【一建集中营】备战一建,此刻启程!结识备考小伙伴,一起考出好成绩! ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
