风机盘管机组安装与机组复核
摘要: 风机盘管机组安装: 风机盘管机组的安装,一般以两人或以上为一个作业组,逐个安装。 小型机组,位于客房、会议室较低安装高度(h3.0)的,一般采用人力就位。 大型机组宜位于厅堂高空安装 ...
风机盘管机组安装: 风机盘管机组的安装,一般以两人或以上为一个作业组,逐个安装。 小型机组,位于客房、会议室较低安装高度(h≤3.0)的,一般采用人力就位。 大型机组宜位于厅堂高空安装位置的,应采用起重工具吊装就位。 机组复核: 风机盘管机组,吊装前应按施工图规定,再次核对机组的型号与规格,相符后再就位。对于工程中使用的相同型号,而具有不同余压(电机功率不同)的机组应仔细核对,以免错装。 责任编辑:北卡 更多推荐: ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…) ·【全网首发】2015一级建造师教材对比 ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名! ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启! ·【一建集中营】备战一建,此刻启程!结识备考小伙伴,一起考出好成绩! ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
