建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
给点颜色就灿烂 墨西哥五彩的左卡洛广场(组图)
2015-6-8 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 543| 评论: 0
摘要: 图:墨西哥市五彩的左卡洛广场景观设计 图:墨西哥市五彩的左卡洛广场景观设计 图:墨西哥市五彩的左卡洛广场景观设计 该项目位于墨西哥市最主要的广场:左卡洛广场的 ...
图:墨西哥市五彩的左卡洛广场景观设计
图:墨西哥市五彩的左卡洛广场景观设计
图:墨西哥市五彩的左卡洛广场景观设计
该项目位于墨西哥市最主要的广场:左卡洛广场的中心。几世纪以来,它的设计在不断地发生变化,因为人们把它认为是一个公共空间,甚至是在西班牙入侵前,古老的特诺奇蒂特兰城还用于政治和宗教用途。
墨西哥独立之后,左卡洛广场用于举办社交和文化活动,在60年代期间进行了最后一次的修缮,成为现在的面貌和设计形式。然而它的广阔与城市结构紧密度之间的差别是惊人的,它缺少显著的空间特征来增强自己的特色。它是一个坚硬的、单一的广场,用于解决突发事件和日常交通,然而它却没有一点特色、互动效果差、本体感受差。
这个项目就是改造它的同时还要保持其核心的空间特性的方法,在广场地面上喷上墨西哥原始文化的图形——玛雅文化的图形,通过二维的几何喷漆构成新的吸引力,改变它的空间感。这个项目重新阐释了这个广场的公共空间性,产生了一个新广场,是颜色改变了这个区域的整体面貌,获得了惊人的特色。这个项目激化周围区域发生新动态和变化,使这个空间更具现代化。
喷漆需要每3年重描一次,可以改变左卡洛广场的面貌、颜色和特色,使它成为墨西哥市不断更新和变化的地标建筑。与传统城市结构相呼应的空旷空间的状况得到了改善,现在增加了各种各样的颜色和轴线,为居民所熟知和喜爱。
