建筑时空 首页 建筑业界 建筑监理 查看内容
专家:合肥胜利路地面沉降不影响建筑安全
2015-6-4 23:58| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 胜利路元一百盛广场前出现地面沉降(本报6月1日报道)。昨日上午,本报受邀参加专家评审会议。经论证分析,专家团认为该现象为浅层地表沉降,不会对地表建筑及附近地铁结构造成安全影响。 ...
摘要:胜利路元一百盛广场前出现地面沉降(本报6月1日报道)。昨日上午,本报受邀参加专家评审会议。经论证分析,专家团认为该现象为浅层地表沉降,不会对地表建筑及附近地铁结构造成安全影响。
地面沉降
    最大沉降未到报警值
    下沉地面就在胜利路元一百盛商场大门口,一道南北向的裂缝十分明显,大部分瓷砖在结合处向上翘起,还有一部分瓷砖随着裂纹出现断裂。以裂缝为界,裂缝西侧地面相对平整,而在东侧也就是靠近工地的一侧,地势明显低洼。因地面下沉处离地铁站工地近,很多市民怀疑下沉与施工有关。
    昨日,合肥轨道交通1号线该标段施工方也对该情况进行了通报。据了解,沉降位置距车站结构最近处约15米,而沉降早在今年1月就已经出现,此时离车站主体基坑施工完成过了大半年时间。施工方最近一次检测在今年4月28日,最大沉降为15.61mm,低于报警值。施工方初步判断,沉降处存在污水管道,可能是管道发生渗漏、基坑施工时地表水变化引起水土流失所致。
    回填土层失水致沉降
    昨天上午,包括合肥市轨道公司、施工方中铁四局、元一物业管理方等数家单位举行了评审会,并邀请5名专家进行论证。在听取情况并现场查看后,专家团形成一致意见:此处路面损坏为浅层地表沉降,不会对元一百盛主体结构和地铁结构造成安全影响;另外,下沉地面位于元一广场地下室上方,其当初肥槽回填填料主要为杂填土,压实度较差。而配套管道改迁造成现有管线路局部损坏,导致上部回填土层失水沉降。
    专家建议,相关单位后期全面排查此处地下管网,对破损处进行修复;然后采用合格的材料回填密实,并恢复广场地坪。而施工方也表示,为保证行人通行,现场会把附近的胜利路清出一条行道,然后立即开始下沉路面的修复工作。
