建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
钢结构工程构件组装及加工一般规定
2015-6-6 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 570| 评论: 0
摘要: 1、本章适用于钢结构制作及安装中构件的组装及加工。 2、构件组装前,组装人员应熟悉施工详图、组装工艺及有关技术文件的要求,检查组装用的零部件的材质、规格、外观、尺寸、数量等均应符合设计要求。 3、组装 ...
3、组装焊接处的连接接触面及沿边缘30mm~50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢等,应在组装前清除干净。
4、板材、型材的拼接应在构件组装前进行;构件的组装应在部件组装、焊接、校正并经检验合格后进行。
5、构件组装应根据设计要求、构件形式、连接方式、焊接方法和焊接顺序等确定合理的组装顺序。
6、构件的隐蔽部位应在焊接和涂装检查合格后封闭;完全封闭的构件内表面可不涂装。
7、构件应在组装完成并经检验合格后进行焊接。8、焊接完成后的构件应根据设计和工艺文件要求进行端面加工。
9、构件组装的尺寸偏差,应符合设计文件和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。
责任编辑:ivor
