建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
钢结构与砖混结构对比
2015-6-6 08:38| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要: (一)钢结构性能的优越性 1、结构材料各向同性,符合力学假定,提高了设计精度。 2、建筑布置灵活。轻质高强,简单实现大跨度与复杂结构。在梁高相同的情况下,钢结构开间可比混凝土大50%. 3、抗震性能好 ...
(一)钢结构性能的优越性
3、抗震性能好。建筑总质量小,地震力小,且延性好。历次大地震都证明了这一点。
4、质量易于保证。由于工厂化加工制作,精度高,与混凝土相比,更易符合结构设计要求。
5、得房率高。因为构件截面小,建筑面积中,结构占用的部分少。
6、容易变更。房屋设计建造中,业主要求的变化容易实现。
(二)经济性能的优越性
1、钢结构自重轻,可降低基础造价,在软土地区优势尤其明显。
2、强度高,相应梁柱等构件截面小,可增加建筑有效使用面积5~7%.增加房屋内在价值。
3、施工速度快,工期缩短40%以上。可使建筑更早投入使用,使房产开商的资金周转加快接近1倍,同时资金使用成本也大大降低。
4、同样楼层净高条件下,钢结构维护墙体面积小,节约空调所需能源。减少维护费用。
5、干式施工,避免污染环境带来的风险。
6、钢结构建筑自重轻,建筑材料综合运输费用低。
责任编辑:ivor
