工程技术知识:物料提升机(龙门架、井字架)钢丝绳
摘要: 1、钢丝绳磨损、断丝达到报废标准的,扣8分 钢丝绳报废标准可参考如下: 继丝数满足GB5144-85中钢丝绳的报废标准: (1)钢丝绳表面磨损或腐蚀使原钢丝绳的名义直径减少70%; (2)钢丝绳失去正常状态,产 ...
1、钢丝绳磨损、断丝达到报废标准的,扣8分 钢丝绳报废标准可参考如下: 继丝数满足GB5144-85中钢丝绳的报废标准: (1)钢丝绳表面磨损或腐蚀使原钢丝绳的名义直径减少70%; (2)钢丝绳失去正常状态,产生波浪形、绳股挤出、钢丝挤出、绳径局部增大或减少、钢丝绳被压扁、扭结、弯折等变形情况。 2、钢丝绳锈蚀、缺油,扣2-4分 当钢丝绳锈蚀时,按有关折减系数进行折减后的报废丝数执行。 钢丝绳缺油时,将加速磨损,从而导致报废。故钢丝绳在使用时,每月要润滑一次。 3、绳卡不符合规定,扣2分 绳卡的要求为:绳卡规格应与钢丝绳的绳径相匹配,数量不得少于3个,间距不得小于钢丝绳直径的6倍,绳卡滑鞍应在受力绳一侧,不得正反交错设置绳卡,绳头距最后一个绳卡的长度不小于100毫米。 4、钢丝绳无过路保护,扣2分 钢丝绳在经过通道处应挖沟砌槽加盖板保护行人安全。 5、钢丝绳拖地、浸水,扣2分 钢丝绳拖地将加剧磨损,从而导致报废; 钢丝绳浸水将会锈蚀,从而导致报废。 6、钢丝绳与吊笼连接未使用鸡心环,扣2分 鸡心卡环的主要作用为减小钢丝绳与吊笼连接处的磨损。 责任编辑:soso |
