建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术知识:物料提升机(龙门架、井字架)传动系统
2015-5-19 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 459| 评论: 0
摘要: 1、卷扬机地锚不牢固,扣2分 卷扬机必须用地锚固定,并要牢固可靠,以防止工作时产生滑动倾覆。不得以树木、电杆代替锚桩。 2、卷筒钢丝绳缠绕不整齐,扣2分 当钢丝绳在卷筒中间位置时,导向滑轮的位置应与 ...
1、卷扬机地锚不牢固,扣2分
2、卷筒钢丝绳缠绕不整齐,扣2分
当钢丝绳在卷筒中间位置时,导向滑轮的位置应与卷筒轴心垂直,这样钢丝绳才能自动在卷筒上按顺序排列,否则将造成钢丝绳错叠、乱绳现象,从而加剧钢丝绳的磨损。
3、卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置,扣5分
此装置一般是以钢筋制成的钢筋网,设置于卷筒边缘,以防止钢丝绳脱出,并且可以避免钢丝绳断开滑出伤人。
4、第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度,扣2分
导向滑轮与卷扬机距离太小时,滑轮与钢丝绳间的磨损加剧,极易发生事故,同时,也会影响卷扬机操作人员的视线。
5、滑轮翼缘破损或与架体柔性连接,扣3分
根据国标规定,滑轮槽底磨损深度超过绳径的1/4或滑轮绳槽臂磨损达1/5,滑轮必须报废。
滑轮与架体柔性连接,会使滑轮磨损、移位、被拉出而造成事故,故滑轮与架体的连接应为刚性连接。
6、滑轮与钢丝绳不匹配,扣2分
按国际规定,滑轮直径D与钢丝绳直径d的比值,低架不应小于25,高架不小于30。
7、使用倒顺开关,扣4分
使用倒顺开关,容易被意外碰撞,发生误操作事故,故应采用按钮开关。
8、使用两键按钮开关,扣2分
两键按钮开关有上升、下降二个控制开关,属点动开关,有两大缺点;一是操作人员易疲劳;二是点动开关,电器元件易损坏。故应使用有上升、停止、下降三个控制开关的按钮开关。
