工程技术知识:临时用电施工组织设计安全用电技术措施
1、施工现场临时用电线路均应采用“三相五线制”——TN-S供电系统,保护零线应与工作零线分开单独敷设,保护零线PE线必须用绿/黄双色线,保护零线必须在配电室(或总配电箱)处作重复接地外,还必须在配电线路中间、末端处作重复接地,接地电阻应小于10欧姆。 2、线路架设应整齐,架空线路采用绝缘导线,固定在绝缘子上,架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、外架及机具上边,架空线路最大弧垂与施工现场道路不小于4m,机动车道不小于6m。 3、TN-S供电系统中工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%,在一个档距内导线接头数不得超过导线条数的50%,线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不得有接头,导线相序排列:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE,架空线路的档距不得大于35mm。 4、电缆线路敷设应符合JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》第6.2.1条至6.2.9条规定。 5、配电室应符合:配电室(屏)正面操作通道宽度单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m,盘后的维护通道宽度不小于0.8m,盘侧面维护通道宽度不小于1m,天棚距地面不低于3m,盘上端距天棚不小于0.5m,配电室的门应向外开,并配锁。 6、发电机组电源与外电源之间应有控制并列运行措施,发电机组应采用中性点直接接地系统,并独立设置,接地电阻值不大于4欧姆。 7、总配电箱应靠近电源外,分配电箱应装设有用电设备或负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备不宜超过3m。周围应有足够二人同时工作的空间和通道。 8、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm,应装设端正、牢固、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘板上,并有门上锁。 9、固定式分配箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 10、配电箱、开关箱必须防雨、防尘,箱内工作零线端子板与保护零线端子板应分设。 11、各类用电设备的金属外壳必须有可靠的接零(或接地)保护,每台用电设备应有专用的开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”。 12、在分配电箱、开关箱内要设隔离开关、熔断器和带漏电保护器的自动开关,装设在隔离开关的负荷侧,开关箱内的漏电保护器的漏电动作电流不得大于30mA,潮湿场所漏电保护器其漏电电流不大于15mA,其漏电动作时间不大于0.1s。两级漏电保护器额定漏电动作电流和漏电时间应合理匹配,使之具有分级分段保护功能。 13、配电箱、开关箱中导线的进、出线应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上面、侧面、后面或箱门处,进出线应加护套分路成束并作防水弯,导线不得与箱体进出口直接接触,以免割伤导线。 14、所有配电箱均应标明其名称、用途、并作出分路标记,并有人负责。 15、焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方,其一次侧电源长度应不大于5m,二次线长度不应大于30m,电焊机应装设二次空载降压保护器,进出线处必须设置防护罩,操作人员必须穿戴好防护用品。一般场所应选用Ⅱ类手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15mA,额定动作漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。若采用Ⅰ类手持电动工具,必须作保护接零。 16、在特殊场所应使用安全电压照明器,室外灯具距离地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m,照明灯具金属外壳必须作保护接零。 责任编辑:soso |
