工程技术知识:物料提升机(龙门架、井字架)吊篮
摘要: 1、吊篮无安全门,扣8分 吊篮安全门是为防止吊篮运行过程中,发生小推车及物料从吊盘两侧滚出的事故。安全门分进料门和出料门,其高度均不得小于80厘米。 进料门一般采用联锁:吊篮落地、门自动开启,吊篮提升 ...
1、吊篮无安全门,扣8分 吊篮安全门是为防止吊篮运行过程中,发生小推车及物料从吊盘两侧滚出的事故。安全门分进料门和出料门,其高度均不得小于80厘米。 进料门一般采用联锁:吊篮落地、门自动开启,吊篮提升,门自动落下关闭。 工作原理为:当吊盘上升时,防护门靠自重落在吊盘底部,当吊盘下降到地面时,门架支杆着地后顶起门,工人可进出吊盘。 出料门:吊篮到达楼层卸料平台时,门开启,吊篮运行中及吊篮落地,门均为关闭状态,因出料时停于空中,一般很难采用联锁自动装置,下面介绍一种较为灵便的出料门。 基本构造如图6.9.16所示:于两侧吊篮立柱内侧各设一导轨,用钢筋焊接成的安全门通过半扣环在导轨上滑动,导轨柱顶各设一定滑轮,通过细钢丝绳一侧吊一衔铁,一侧与安全门相连。当达到卸料平台进,操作人员用手压提手环将安全门沿导轨升降,因限于吊篮高度有限,一般将升降出料口压至吊盘以下,所以导轨长度应延长至吊盘以下的适当距离,便于半扣环滑动,使门上部与底盘平齐。 2、安全门未形成定型化、工具化,扣4分 “定型化、工具化”是指所有防护门规格、大小一样,开启方便,进料口安全门应能联动开闭。 3、高架提升机不使用吊笼,扣4分 主要是指高架的吊盘顶部必须封闭,即在吊盘顶部加设防护板(顶板材料可采用50mm厚木板),防止进料时上方坠物对作业人员造成伤害。 4、违章乘坐吊篮上下,扣8分 主要是防止吊盘断绳装置失灵后,发生人与吊盘一起坠落事故。 5、吊篮使用单根钢丝绳,扣8分 吊篮使用单根钢丝绳主要是设计不合理,现在要求井架使用双绳吊运。可保持架体的稳定性。 责任编辑:soso |
