建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术知识:安全带的组成
2015-5-19 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0
摘要: 安全带由带、绳、金属配件三部分组成。主要有三种。 (1)单腰带式。 (2)单腰带加单背带式。 (3)单腰带、双背带加双腿带式。(分为1、2、3、4型。其中3型腰、背带薄于1、2型,挂绳2.5m) 当前,施工现场 ...
(1)单腰带式。
(2)单腰带加单背带式。
当前,施工现场主要是架工使用安全带较多,一般又多使用单腰带式和加单背带式,其由腰带、背带、挂绳和金属配件组成。其规格为腰带1250×40×4mm,背带1260×30×2.5mm。挂绳长2.12m,锦纶线绳直径14mm,维纶线绳直径16mm。重量为锦纶带720克,维纶带1000克。
