建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:什么是自然排烟方式?
2015-5-19 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
摘要:   什么是自然排烟方式?   自然排烟是在自然力作用下,使室内外空气对流进行排烟。自然力包括火灾时可燃物燃烧产生的热量使室内空气温度升高,由于室内外空气密度的不同,产生的热压;室外空气流动产生的风压 ...
  什么是自然排烟方式?
  自然排烟是在自然力作用下,使室内外空气对流进行排烟。自然力包括火灾时可燃物燃烧产生的热量使室内空气温度升高,由于室内外空气密度的不同,产生的热压;室外空气流动产生的风压、随作用于建筑物位置不同而变化,在建筑物的迎风面产生正压,背风面产生负压。
  自然排烟方式有:采用建筑的阳台、走廊或在外墙设置便于开启的外窗或排烟窗进行自然烟。
  这种排烟方式的优点是:
  ①不需要专门的排烟设备;
  ②火灾时不受电源中断的影响;
  ③构造简单、经济;
  ④平时可兼作换气用。不足之处是因受室外风向、风速和建筑本身的密封性或热作用的影响,排烟效果不太稳定。
  根据我国目前的经济、技术条件及管理水平,此方式值得推广,并宜优先采用。
责任编辑:cj
