建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:二氧化碳灭火系统分类及其组成部分有哪些?
2015-5-19 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
摘要:   二氧化碳灭火系统分类及其组成部分有哪些?   二氧化碳灭火系统可分为:全淹没系统、局部应用系统和移动式系统三类。   1.全淹没系统   它的基本特征是:由固定的二氧化碳供给掠,通过与之相连的 ...
  1.全淹没系统
  它的基本特征是:由固定的二氧化碳供给掠,通过与之相连的带喷嘴的固定管道,向指定的封闭空间施放二氧化碳灭火。它由二氧化碳容器(钢瓶)、容器阀、管道、喷嘴、操纵系统及附属装置等组成。其系统方案有两种类型:①单元独立型。它所表示的是一个或一组灭火剂容器保护一个区域的构成形式;②组合分配型。这是用同一组钢瓶保护两个以上的封闭区域时的构成形式。此时,在二氧化碳总管上可再分出若干路支管,并分别安装选择阀。便可按照灭火需要,将二氧化碳输送到着火区域。
  2.局部应用系统
  它的基本特征是由固定的一氧化碳供给源,通过与之相连的固定管道,向被保护物(设备或重要文物等)直接施放二氧化碳灭火剂。
  它的结构组成,基本上与全淹没系统相同。但对喷嘴排列布置要求严格,其喷射方向及与被保护物的距离等的安装是否正确,都会直接影响灭火效果。
  3.移动式系统
  这种系统是由二氧化碳钢瓶、集合管、软管卷轴、软管以及喷筒等组成。在软管的前端接有大型喇叭喷筒。发生火灾时,通过手动阀打开二氧化碳钢瓶的瓶头阀,接着延伸软管,打开喇叭管阀,将二氧化碳直接向着火点喷射。
责任编辑:cj
