建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:蓄电池有哪些防火要求?
2015-5-19 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要:   蓄电池有哪些防火要求?   蓄电池组要安装在专用的房间里,向阳的窗户应用毛玻璃或涂白漆的普通玻璃。室内各处均涂上耐酸漆,蓄电池室的入口应设防爆门斗,以避免与其他房问直接串通。蓄电池装置在板架上。 ...
  蓄电池有哪些防火要求?
  各电池与板架间、板架与地面间都要用隔离垫隔开。但48V以下的蓄电池板架可以不安装隔离垫。蓄电池与墙的距离不得小于150mm.蓄电池组间过道宽度在双侧布置时不小于1m;单侧布置不小于0.8m.
  大蓄电池室在其附近应另设一个专用调酸室,用于贮存硫酸和配制电解液。蓄电池室应设有通风装置。使充电时放出的氢气、氧气和硫酸气体排出二蓄电池室的所有电气应符合防爆要求、照明线路应采用耐酸的导线。
  室内应保持清洁,不得有不应有的可燃物,以防止与硫酸接触发热燃烧。
责任编辑:cj
