建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术知识:建筑施工安全检查等级划分的原则
2015-5-19 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 1、优良:在施工现场内无重大事故隐患,各项工作达到行业平均先进水平。汇总分值在80分(含80分)以上。 2、合格:施工现场达到保证安全生产的基本要求,汇总表分值70分(含70分)以上;或有一分项检查表不得分, ...
2、合格:施工现场达到保证安全生产的基本要求,汇总表分值70分(含70分)以上;或有一分项检查表不得分,汇总表分值在75分(含75分)以上的。这里是考虑到虽有一项工作存在隐患较大,而其他工作都比较好,本着帮助和督促企业做好安全工作的精神,也定为合格。
3、不合格:施工现场隐患多,出现重大伤亡事故的几率比较大,汇总表分值检查表分值不足70分,随时可能导致伤亡事故的发生。
另外考虑到起重吊装与施工机具分值所占的比例较少,因此确定对这两项检查表未未得分时,汇总表实得分值必须在80分(含80分)以上时,为合格。
