工程技术知识:建筑施工安全检查汇总表的内容
汇总表是对十个分项内容检查结果的汇总,利用汇总表所得分值,来确定和评价总体系统的安全生产工作情况,共列为十七张检查评分表(其中略4张)。 1、安全管理 主要对施工中安全管理的日常工作进行考核。在事故类别分析中虽然没有分析安全管理工作,但管理不善却是造成伤亡事故的主要原因之一。在事故分析中,事故大多不是因技术问题解决不了造成的,都是因违章所致。所以应做好日常的安全管理工作和资料积累,以提供检查人员对该工程安全管理工作的确认。 2、文明施工 按照167号国际劳工公约《施工安全与卫生公约》的要求,施工现场不但应该做到遵章守纪、安全生产,同时还应做到文明施工、整齐有序,把过去建筑施工以“脏、乱、差”为主要特征的工地改变为城市文明的“窗口”。 3、脚手架 (1)落地式脚手架。主要指从地面搭起的竹、钢脚手架,包括名种高度的脚手架。 (2)悬挑式脚手架。包括从地面、楼板或墙体上用立杆斜挑脚手架,提供一个层高的使用高度的外挑式和建筑施工分段搭设的多层悬挑式脚手架。 (3)门型脚手架。主要指定型的门型框架为基本构件的脚手架,由门型框架、水平梁、交叉支撑组合成基本单元,这些基本单元相互连接、逐层叠高、左右伸展,构成整体门型脚手架。 (4)另外有挂脚手架、吊蓝脚手架和附着式升降脚手架。不一概述。 4、基坑支护及模板工程 近年来建筑施工伤亡事故中坍塌事故比例增大,其中多因开挖基坑时未按土质情况设置安全边坡和做好固壁支撑;拆模时楼板混凝土未达到设计强度,模板支撑没经过设计计算,造成的坍塌事故,必须认真治理。 5、“三宝”、“四口”、“五临边”防护 “三宝”指安全帽、安全带、安全网的正确使用;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口;“五临边”指未安装拉杆的阳台周边、无脚手架的屋面周边、井架通道的二侧边、卸料平台的外侧边、框架建筑楼层周边。要求在建筑施工过程中,必须针对工地易发生事故的部位,采用可靠的防护措施,以及做为防护的补充措施,要求按不同作业条件正确佩戴和使用个人防护用品。 6、施工用电 是针对施工现场在工程建设过程中的临时用电制定的,主要强调必须按照临时用电施工组织设计施工,有明确的保护系统,符合三级配电两级保护要求,做到“一机、一闸、一漏、一箱”,线路架设符合规定。 7、物料提升机及外用电梯 施工现场使用的物料提升机和人货两用电梯是垂直运输的主要设备。对这两种设备进行认真检查严格管理,要有出厂证明、合格证、安装拆除要有方案,按规范操作使用,防止发生事故。 8、塔吊 塔吊在施工中用于垂直和水平运输。由于高度高、幅度大,在组装、拆除及使用中存在着一定的危险性,易发生折塔事故,按规程操作,保证正常运转。 9、起重吊装(略) 10、施工机具 施工现场除使用大型机械设备外,也大量使用中小型机械和机具。这些机具虽然体积小,但使用不当也有其危险性,且因量多面广,有必要进行规范,否则造成事故,后果也是十分严重的。 责任编辑:soso |
