建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术知识:水磨石机安全操作规程
2015-5-19 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
摘要: 1、操作人员必须穿胶靴,戴好绝缘手套。 2、电气线路,必须使用气候型的绝缘四芯软线,电气开关应使用按钮开关,并安装在磨石机的手柄上。 3、磨石机手柄,必须套绝缘管,线路采用接零保护,接点不得少于两处, ...
1、操作人员必须穿胶靴,戴好绝缘手套。
3、磨石机手柄,必须套绝缘管,线路采用接零保护,接点不得少于两处,并须安设漏电保护器(漏电动作电流不应大于15mA,动作时间应小于0.1秒)。
4、工作中,发现零件脱落或不正常的声音时,必须立即切断电源,锁好开关箱,方可检修,严禁在运行中修理。
5、磨块必须夹紧,并应经常检查夹具,以免磨石飞出伤人。
6、电器线路、开关等,必须由电工安装和检修,其它人员不准随意拆接。
