建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术知识:井字架司机安全技术操作规程
2015-5-19 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 322| 评论: 0
摘要: 1、必须遵守安全操作规程和安全十大纪律。 2、卷扬机司机必须经专业培训,熟悉井字架和卷扬机技术性能、安全知识和管理制度,考核合格持证上岗,不准将机交给无证人员操作。 3、卷扬机操作棚必须符合防雨、防火 ...
3、卷扬机操作棚必须符合防雨、防火和抗冲击的要求,控制台、井字架、卷扬机和开关箱及接电源线安装完毕后,必须经验收合格挂牌,方可使用。
4、操作前必须认真检查卷扬制动、升高限位、停层、防断绳等十二项安全装置是否灵敏有效,钢丝绳是否完好,井字架垂直度是否符合要求,传动部位的钢丝绳不准有接头,缆风绳或架体与结构拉结是否牢固,并空载试运行,确认正常,才可操作。
5、井架各层联系要有明确信号和楼层标记,使用对讲机,防多层信号干扰,信号不清不得开机,防止误操作。但作业中,不论任何人发出紧急停机信号,应立即执行。
6、吊笼堆料应均匀,零星物料应用载器放载、严禁超载、超高、超长,严禁载人上落。严禁人员攀登、穿越提升机架体和架底。
7、操作时精神集中,不得离开岗位。在开机中,要密切注意平台口、通道口等处是否有装运人员将头手伸入井架架体内或爬架或穿越过吊笼底部,防止意外事故。有人在吊笼内未离开时,不准开机。
8、遇六级以上大风或大雨时,应停止作业。
9、发生故障或停电,必须采用按动卷扬机吸铁慢速将吊笼放至地面。
10、卷扬机放尽钢丝绳时必须保持不少于三圈在卷筒上,上升吊笼收卷钢丝绳应保持排列整齐。运行中严禁用手或脚去调整排列或检修、保养。
11、井字架的平撑拉结、斜撑、缆风绳、各种安全装置安全防护和标志等严禁随意拆除,施工需要拆除井架内侧斜撑,应经工长批准,也不准连续拆除三个标准内侧的斜撑。
12、井字架三个外侧的安全网防护,必须随井架升高及时挂满。井架必须高于顶层作业面平口6-8米,确保吊笼升高的余位。
13、高速组合井架必须层层与建筑结构边梁附着,在无附着装置情况下的自由高度应符合产品说明书。
