工程技术知识:混凝土搅拌机安全操作规程
摘要: 1、搅拌机必须安置在坚实的地方,用支架或支脚筒架稳,不准以轮胎代替支撑。 2、开动搅动机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好,料筒内不得有异物。 3、工作时,严禁任何人在料斗下通过或停留,工作完毕后 ...
1、搅拌机必须安置在坚实的地方,用支架或支脚筒架稳,不准以轮胎代替支撑。 2、开动搅动机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好,料筒内不得有异物。 3、工作时,严禁任何人在料斗下通过或停留,工作完毕后应将料斗固定好。进料时,严禁将头伸入料斗与机架之间察看或摸探进料情况。 4、运转时,严禁将手或工具伸进料筒内扒料出料。 5、作业中如发生故障不能继续运转时,应立即切断电源将筒内的料清除干净,然后进行维修。 6、禁无证操作。严禁操作时擅自离开工作岗位。 7、现场检查时,应固定好料斗,切断电源,进入料斗时,外面应有人监护。 8、工作完毕后应清洗机身内混凝土,做好润滑保养工作,切断电源锁好箱门。 责任编辑:soso |
