建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:气体灭火控制器调试?
2015-5-19 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要:   气体灭火控制器调试?   1、切断气体灭火控制器的所有外部控制连线,接通电源。   2、给气体灭火控制器输入设定的启动控制信号,控制器应有启动输出,并发出声、光启动信号。   检查数量:全数检查 ...
  气体灭火控制器调试?
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
  3、输入启动设备启动的模拟反馈信号,控制器应在10s内接收并显示。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
  4、检查控制器的延时功能,延时时间应在0~30s内可调。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
  5、使控制器处于自动控制状态,再手动插入操作,手动插入操作应优先。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
  6、按设计控制逻辑操作控制器,检查是否满足设计的逻辑功能。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
  7、检查控制器向消防联动控制器发送的启动、反馈信号是否正确。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
责任编辑:cj
